Electrical Anyone with Mini Connected able to help?
Old Apr 28, 2013 | 06:07 AM
cactusbob's Avatar
cactusbob
I coded Mini Connected into my R56 LCI from late 2010. All is working fine, I am unable to see the plugin option or when trying to play back video, nothing comes through.
Is anyone able to provide me with the NCS Expert trace files for both the CHAMP2 and MEDIA modules so that I can compare to mine?
Old Apr 30, 2013 | 08:21 AM
PNWMini's Avatar
PNWMini
Here you go, from my 2011 backup files.
CHAMP (CHAMP2.C16)
Code:
HUD_M
 nicht_aktiv
TDA_CFG_HLC_DATA
 nicht_aktiv
TDA_CFG_VEHICLE_SER
 nicht_aktiv
TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR
 file0
TYP_LENKUNG
 linkslenker
ZYLINDER_ZAHL
 4_zylinder
NANP_FORMAT
 aktiv
SVS
 aktiv
HDC_CIC
 nicht_aktiv
HIGH_BEAM_ASSISTANT
 nicht_aktiv
SYSTEM_GPS_RECEIVER
 aktiv
CDMM_PERSONALRADIO
 nicht_aktiv
COMINGSTREET_KOMBI_HUD
 nicht_aktiv
ROTATION_WERTE_EINHEITEN
 nicht_aktiv
HUD_TURNSIGNAL
 nicht_aktiv
SERVICE_HISTORY
 nicht_aktiv
BASIS_KOMBI_MMI_LIST
 aktiv
DOORLOCKING_AFTER_DRIVING
 aktiv
NAVI_POI_ONLINE_SEARCH
 browser
SERVICE_MENUE
 aktiv
TVM_VARIANTEN
 kein_tvm
WELCOME_LIGHT
 nicht_aktiv
BMAP_JUNCTION_VIEW
 aktiv
CDMM_TV_FOLLOWING
 nicht_aktiv
CDMM_TV_AUTOSTORE
 nicht_aktiv
CDMM_TV_PRESETLIST
 nicht_aktiv
CDMM_TV_AUDIOTRACE
 nicht_aktiv
CDMM_TV_EPG
 nicht_aktiv
CDMM_TV_TELETEXT
 nicht_aktiv
HYBRID
 nicht_aktiv
OELSTANDSMENUE
 nicht_aktiv
M_KEY_SETTINGS
 nicht_aktiv
CIC_MDRIVE
 nicht_aktiv
CBS_VERSION_3_LOWER
 aktiv
MACRO_NIVI
 nicht_aktiv
NIGHTVISION_1
 nicht_aktiv
NIVI_2_OBJ_DETETECTION
 nicht_aktiv
ONBOARDCOMPUTER_DATE
 aktiv
SYSTEM_TTS
 aktiv
RSE_3
 kein_rse
CDMM_USB
 nicht_aktiv
CDMM_DVD_AOP_AUTOMATIC
 nicht_aktiv
LOGIC7_SYMBOL_C04
 nicht_aktiv
GYRO_INTERN
 aktiv
NAVI_FLEET_MODE
 nicht_aktiv
NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC
 nicht_aktiv
OELSTAND_OENS
 nicht_aktiv
NAVI_USE_WHILE_UPDATE
 aktiv
NAVI_MAPSCROLL_LIGHTBEAM
 aktiv
NOTEPAD_CIC
 nicht_aktiv
KOMBI_AR_PRES
 nicht_aktiv
IBA
 nicht_aktiv
MACRO_FDS
 nicht_aktiv
FDS_POPUP_DEACTIVATE
 nicht_aktiv
CDMM_DVD_SINGLE
 nicht_aktiv
HUD_DISTANCE_INFO
 nicht_aktiv
FONDLOCK_POPUP_TIMESPAN
 nicht_aktiv
GETRIEBETYP_CIC
 nicht_aktiv
RSE_BRIGHTNESS
 nicht_aktiv
IPD_BEHANDLUNG
 nicht_aktiv
ROUTEN_ID_GUIDEDTOURS
 nicht_aktiv
ENABLE_BC2_AUTORESET
 aktiv
AUDIO_SYSTEM_VAR
 default
SL01_VIDEO
 nicht_aktiv
SL02_ES
 nicht_aktiv
SL03_IMPORT_EXPORT
 nicht_aktiv
SL04_PIA
 nicht_aktiv
SL05_KONTAKTE_EDIT
 nicht_aktiv
SL06_IBA_1
 aktiv
SL07_IBA_2
 aktiv
SL08_NUMMEREINGABE
 nicht_aktiv
SL09_BT_PAIRING
 nicht_aktiv
SL10_ASSIST_PANNENHILFE
 nicht_aktiv
SL11_BMW_ONLINE
 nicht_aktiv
SL12_BMW_INTERNET
 nicht_aktiv
SL13_ZIELEINGABE_SPELLER
 nicht_aktiv
SL14_ZIELEINGABE_KARTE
 nicht_aktiv
SL15_TRIPPLANER
 nicht_aktiv
SL16_NAVI_POI_SUCHE
 nicht_aktiv
SL20_RESERVE
 nicht_aktiv
SL21_IBA_3
 aktiv
MOMENTDISTRIBUTION_MENU
 nicht_aktiv
DSC_MENUE
 aktiv
DSC_OFF_CIC
 nicht_aktiv
SPRECHERWAHL1
 weiblich
HMI_FUER_DAB_DMB
 dab_dmb_radio
MMS
 standard
SPRECHERWAHL2
 weiblich
SPRECHERWAHL3
 weiblich
ETC
 nicht_aktiv
GUIDING_KOMBI_HUD
 rueko_mit_hud
NAVI_RNC_MAINMAP_TEXT
 permanent
TIMER_VOLLBILDKARTE
 permanent
DMB_MAX_FRAMERATE
 wert_0
MDRIVE_RUEKO
 nicht_aktiv
SCHNEEKETTENERKENNUNG
 nicht_aktiv
MACRO_PDC_TOPVIEW
 nicht_aktiv
MACRO_PMA
 nicht_aktiv
MACRO_L6_PARKMENU
 nicht_aktiv
SPEEDLIMIT_INFO
 nicht_aktiv
MULTICHANNEL_MMC_DVD
 nicht_aktiv
DVDAUDIO_AOP
 nicht_aktiv
DVDVIDEO_AOP
 nicht_aktiv
HVAC_AIRLAMINATION_DRV
 nicht_aktiv
HVAC_AIRLAMINATION_CODRV
 nicht_aktiv
HVAC_AUTOMATIC_INTENSITY
 nicht_aktiv
HVAC_POPUP_AIRDISTR
 nicht_aktiv
HVAC_CABRIO
 nicht_aktiv
HVAC_POPUP_AUTO_TOGGLE
 nicht_aktiv
HVAC_INDEPENDENT_AIR
 nicht_aktiv
HVAC_FOND_ACTIVATION
 nicht_aktiv
YC_AUX1
 reserved
RGB_YUV_AUX1
 reserved
RSE_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK
 wert_255
AUX2_INTEGRATED_IN_RSE
 wert_255
AUX3_IN_RSE_RIGHT_SCREEN
 wert_255
AUX4
 standard
YC_AUX4
 reserved
ACC_SGN
 nicht_aktiv
ACC_CIC
 nicht_aktiv
DCC
 nicht_aktiv
FGR
 nicht_aktiv
RDC_SAFETY
 nicht_aktiv
HEADUP_DISPLAY
 nicht_aktiv
HUD_POSITION
 nicht_aktiv
DOORLOCKING_SEATMEMORY
 nicht_aktiv
BACKDOOR_OPENINGANGLE
 nicht_aktiv
BRAKE_ASSISTENT
 nicht_aktiv
SMG
 nicht_aktiv
DKG_CIC
 nicht_aktiv
EDC_CIC
 nicht_aktiv
MACRO_REARVIEW
 nicht_aktiv
MACRO_SIDEVIEW
 nicht_aktiv
ACTIVE_BACKREST_ADJ
 nicht_aktiv
HUD_ACTIVATION
 nicht_aktiv
LANE_CHANGE_WARNING
 nicht_aktiv
LANE_DEPARTURE_WARNING
 nicht_aktiv
DOOR_LOCKING_SELECTABLE
 aktiv
USB_AVAILABLE
 aktiv
HVAC_SEATVENTILATION_FRNT
 nicht_aktiv
HVAC_SEATVENTILATION_FOND
 nicht_aktiv
HVAC_SEATHEAT_DISTR_FRONT
 nicht_aktiv
HVAC_SEATHEAT_DISTR_FOND
 nicht_aktiv
HVAC_SEATCLIMATE_LED
 nicht_aktiv
HVAC_POPUP_SEATCLIMATE
 nicht_aktiv
MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER
 ld_mit_timeout
MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER
 ld_mit_timeout
FBM_ENT
 aktiv
FBM_NAVI
 aktiv
FBM_IBA
 aktiv
FBM_MENUJUMPS
 aktiv
FBM_OTHER
 aktiv
FBM_SHORT_INFO
 aktiv
FBM_DETAILED_INFO
 aktiv
VIDEO_WATCHDOG_SIDEVIEW
 aktiv
VIDEO_WATCHDOG_REARVIEW
 nicht_aktiv
VIDEO_WATCHDOG_TOPVIEW
 nicht_aktiv
HVAC_INDEPENDENT_HEATING
 nicht_aktiv
VIDEO_WATCHDOG_NIGHTVISIO
 nicht_aktiv
EARLY_VIDEO_LEGALDISCL
 kein_ld
MUTE_PIN_BEHAVIOUR
 no_function
MUTE_PIN_SOURCE
 no_source
FOLLOWING_AVAILABLE
 aktiv
FM_BAND_MW
 aktiv
EXCL_MULTICHANN_FRONT_DVD
 nicht_aktiv
EXCL_MULTICHANNL_REAR_DVD
 nicht_aktiv
EXCL_MULTICHANNEL_MMC
 nicht_aktiv
EXCL_MULTICHANNEL_TV
 nicht_aktiv
TI_CAT_DEFAULT_WEATHER
 aktiv
TI_CAT_VMAP_WEATHER
 aktiv
TI_CAT_VMAP_PARK_PUBL
 aktiv
TI_CAT_VMAP_ONROUTE
 nicht_aktiv
TI_CAT_DEFAULT_FORECAST
 aktiv
TI_CAT_DEFAULT_INCIDENTS
 aktiv
PHONE_RSE
 nicht_aktiv
TI_CAT_DEFAULT_ROADWORKS
 aktiv
TI_CAT_DEFAULT_CLOSED
 aktiv
TI_CAT_DEFAULT_PARK_PUBL
 aktiv
TI_CAT_DEFAULT_ONROUTE
 aktiv
TI_DAB_TMC
 nicht_aktiv
TI_TPEG
 nicht_aktiv
TI_DETOUR_BUTTON_DISABLED
 nicht_aktiv
TI_POPUPS_DISABLED
 nicht_aktiv
TI_USE_COMBI_DISABLED
 nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_FLOW
 nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_FORECAST
 aktiv
TI_CAT_VMAP_INCIDENTS
 aktiv
TI_CAT_VMAP_ROADWORKS
 aktiv
TI_CAT_VMAP_CLOSED
 aktiv
VOL_MAX_ON
 standard
PB_DOWNLOAD_PRIORITY
 wert_03
AUDIO_SIGNAL_ROUTING_CIC
 standard
TIME_DIST_SAME_PRIO_3
 standard
TIME_OUT_GONG_3
 standard
MULTICHANNEL_CIC
 nicht_aktiv
PAN_PROFILE
 nicht_aktiv
CDMM_BT_DATABASE
 nicht_aktiv
HDD_ACCESS_VIA_ETHERNET
 nicht_aktiv
MODELL_CIC
 mini
API_MTP_EIN_AUS_CIC
 aktiv
API_IPOD_EIN_AUS_CIC
 aktiv
EXTERNAL_CALL_LISTS
 aktiv
MICROPHONE_SENSITIVITY
 l4_mic
RINGTONE_CIC
 mini
INBAND_RINGING
 nicht_aktiv
SECURE_SIMPLE_PAIRING
 nicht_aktiv
ASSIST
 nicht_aktiv
ASSIST_INITIALIZATION
 nicht_aktiv
ASSIST_ECALL
 aktiv
ASSIST_BCALL
 aktiv
FBM_SELECTION
 two_buttons
ASSIST_SERVREQ
 aktiv
ASSIST_HOTLINE
 aktiv
ASSIST_AUTOMATIC_SERVREQ
 aktiv
ASSIST_AKD
 aktiv
ASSIST_MY_INFO
 aktiv
ASSIST_REMOTE_HVAC
 aktiv
ASSIST_REMOTE_HORNLIGHT
 nicht_aktiv
ASSIST_FCD
 aktiv
ASSIST_ECALL_CALL_HANGUP
 aktiv
STARTUP
 nicht_aktiv
ONLINE_SERVICES
 nicht_aktiv
ONLINE_SERVICES_GLS
 nicht_aktiv
TDA_ASC_STATUS_CIC
 nicht_aktiv
A2DP_PROFILE
 nicht_aktiv
AUX1
 wert_41
TDA_MSC_STATUS_CIC
 nicht_aktiv
TDA_TDC_STATUS_CIC
 nicht_aktiv
TDA_BDA_STATUS_CIC
 nicht_aktiv
TDA_HLC_STATUS_CIC
 nicht_aktiv
TDA_DEACTIVATE_STATUS_CIC
 aktiv
TDA_CFG_SER_ERR_SINK_CIC
 aktiv
GUIDING_TIMING_MLS
 dynamic
TDA_ATM_ACTIVE_CIC_0C
 nicht_aktiv
TDA_CFG_CUST_MOBILE_CIC
 aktiv
LCP_ECHO_REQUEST
 aktiv
INTERVAL_LCP_ECHO_REQUEST
 value_0
FEATURE_DISPLAY
 deviceid
TDA_ATM_START_TIME
 standard
TDA_ATM_INTERVAL
 standard
TDA_ATM_CALL_ID
 standard
TDA_CFG_LEVEL3
 aktiv
PIA_RESERVED
 nicht_aktiv
PIA_PORTIERUNGSMASTER
 aktiv
PIA_RUECKSETZEN_DEFAULT
 aktiv
GUIDING_TIMING_KM
 dynamic
KOPIEREN_VON_PROFILEN
 aktiv
PORTIERUNG
 aktiv
TEMPORAERER_PROFILWECHSEL
 aktiv
PERMANENTER_PROFILWECHSEL
 aktiv
L4_L6_KOMMUNIKATIONSSCHLT
 l4_aktiv
BEHANDLUNG_2S_TIMER
 aktiv
PIA_MMI
 kein_pia_menue
TEXTKUERZUNG
 aktiv
L6_ZBE_ARBITRATOR
 nicht_aktiv
ANTRIEB
 nicht_aktiv
IHKA_VARIANTE
 keine_ihka
SHUTDOWN_DELAY_TIMER_1
 wert_01
SHUTDOWN_DELAY_TIMER_2
 wert_01
EXTERNER_MOST
 aktiv
DUMPER_LEVEL
 nicht_aktiv
SPEECH_2_TEXT
 nicht_aktiv
EINHEITEN_MASTER
 pia_service
DEFAULT_SVS_DIALOG
 standard
NAVI_MYPOI_EXPORT
 nicht_aktiv
ALTERNATIV_ROUTEN
 aktiv
PRODUKTLINIE
 pl3
LANGUAGE_14
 nicht_aktiv
LANGUAGE_15
 nicht_aktiv
LANGUAGE_16
 nicht_aktiv
AUDIO_REMOTE_CONTROL
 nicht_aktiv
KOMBI_CIC
 kombi_high
PDC_DIRECTION
 horizontal
HVAC_MSA_EFFICIENCY
 nicht_aktiv
GRACENOTES_ACCESS
 most
PIM_OVERVIEW
 aktiv
CLIMATE_ACT_ONE_TIMER
 nicht_aktiv
PIM_ADR_VALID
 nicht_aktiv
ASSIST_VEHICLEFINDER_SHOW
 nicht_aktiv
CONTACT_NUMBERS_BT
 aktiv
ASSIST_SVR_SHOW
 nicht_aktiv
TVC_WIDTH
 wert_580
BRAKE_ASSISTENT_3
 nicht_aktiv
SDARS_REPLAY_AUTOMATIC
 aktiv
BRAKE_ASSISTANT_FCW
 nicht_aktiv
TDA_TSR_INSTANCE_ID_C0D
 wert_00
CDMM_TV_BML
 nicht_aktiv
DISPLAY_VARIANTE
 schmales_display
HU_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK
 wert_255
SDARS_IN_EXBOX
 inbox
NAVI_3D_MAP_OPTIONS
 nicht_aktiv
CDMM_CHANGER_3
 kein_cdc
JUNCTION_VIEW_HUD
 nicht_aktiv
CDMM_ES_ALBUM_INFO
 nicht_aktiv
GUIDED_TOURS
 nicht_aktiv
NAVI_KREUZUNGSZOOM
 nicht_aktiv
NAVI_DEST_IMPORT
 nicht_aktiv
NAVI_DEST_EXPORT
 nicht_aktiv
NAVI_ROUTE_RECORD
 nicht_aktiv
MAP_SCROLL_3D
 nicht_aktiv
AREA_CODE_DVD
 alle_anderen
TVC
 wert_255
RVC_CIC
 wert_255
NVC
 wert_255
RADIO_DAB_VARIANTEN
 single_tuner_single_hw
RUEKO_PU_0308
 nicht_aktiv
TI_VICS
 nicht_aktiv
RADIO_WEATHERBAND
 nicht_aktiv
MMC_CIC
 wert_255
TV
 wert_255
BT_DATA_SERVICE
 nicht_aktiv
ASSIST_REMOTE_DOORLOCK
 aktiv
ASSIST_AKD_SHOW_READ
 aktiv
ENTWICKLER_MENUE
 nicht_aktiv
ENTWICKLER_MENUE_ASIEN
 nicht_aktiv
FBM_DEFAULT
 aktiv
HEADLIGHT_SETTING
 nicht_aktiv
NAVI_ROAD_PREVIEW
 nicht_aktiv
NAVI_2D_MAP_OPTIONS
 nicht_aktiv
NAVI_TRIP_EXPORT
 nicht_aktiv
TELEX
 nicht_aktiv
DUN_PROFILE
 nicht_aktiv
NAVI_TRIP_IMPORT
 nicht_aktiv
NAVI_MYPOI_IMPORT_C0C
 nicht_aktiv
NAVI_SPLIT_GUIDINGPOPUP
 nicht_aktiv
CDMM_VIDEO
 nicht_aktiv
CDMM_ES
 nicht_aktiv
NAVI_MECCA_INDICATOR
 aktiv
LANGUAGE_UPDATE
 nicht_aktiv
NAVI_ROUTE_STUDY
 nicht_aktiv
KOMBIGUIDING_SCHALTBAR
 nicht_aktiv
HYBRID_EFFICIENCY_GRAPHIC
 nicht_aktiv
COMFORT_OPENING
 nicht_aktiv
MMC_VARIANTE
 wert_02
PU_0909
 aktiv
FM_BAND_LW
 nicht_aktiv
RADIO_AM_LW
 aktiv
TI_CA_TPEG_C0B
 nicht_aktiv
PIM_DRIVING_TEXT_LENGTH
 up_to_three_lines
BRAKE_ASSISTANT_CCM
 nicht_aktiv
HUD_ROTATION
 nicht_aktiv
M_DIGITAL_TACHO_EINH
 nicht_aktiv
EXT_MUSIC_MANAGEMENT
 nicht_aktiv
TIME_LAG_IMG_CHAMP
 standard
TIME_LAG_IDG_CHAMP
 standard
RSE_SERVICE_MESSAGES
 nicht_aktiv
MDRIVE_CONFIG
 1_menu
M_DIGITAL_TACHO
 aktiv
VOL_MAX_ON_RSE
 standard_19h
MAX_VOL_STEP_RSE
 standard_39h
CDMM_USB_HMI
 new
SLEEPDELAY_CLAMP30B_MIN_2
 wert_90
ENT_CHANNELBUFFER
 wert_11
ENT_ITEM_UPDATE_COUNT
 wert_1
ENT_QUERY_CHANNEL
 wert_50
ENT_MANAGED_CHANNEL
 wert_50
ENT_TEMPORARY_CHANNEL
 wert_100
ENT_MAX_NUMBER_FAVOURIES
 wert_100
ENT_ONLINE
 nicht_aktiv
ECO_ROUTE_TEXT
 nicht_aktiv
MMI_STATISTIK
 nicht_aktiv
SERVICE_HISTORY_WHO
 default
COLOUR_SWITCH
 nicht_aktiv
HELLIGKEIT_AMBILIGHT
 nicht_aktiv
COLOUR_SWITCH_LINES
 sport
NAVI_POSITION_MENU
 aktiv
SECONDARY_HFP
 aktiv
ENT_VIDEO_VORNE_GESPERRT
 nicht_aktiv
DAB_STANDARD
 nicht_aktiv
EMAIL_READ_OUT_BUTTON
 aktiv
PHONE_SMS_READ_OUT_BUTTON
 aktiv
SINGLE_OR_MULTILINK
 singlelink
DAYDRIVING_LIGHT
 standard
MACRO_TRAILER_COUPLING
 nicht_aktiv
CONNECTIVITY_SYSTEM_VER
 ecu_sw_vid
PHONEBOOK_NAME_DIS_ORD_1
 firstname_lastname
POI_DETAILS
 aktiv
SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU
 nicht_aktiv
VERBRAUCH_CIC
 mpg_us
NAVI_VARIANTE
 us
NAVI_SHOW_GEOCORDINATES
 aktiv
NAVI_TRAFFIC_INFO_MAP
 aktiv
ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM
 aktiv
VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE
 aktiv
LANGUAGE_1_3
 english_us
LANGUAGE_2_3
 franzoesisch
LANGUAGE_3_3
 spanisch
LANGUAGE_4
 nicht_aktiv
LANGUAGE_5
 nicht_aktiv
LANGUAGE_6
 nicht_aktiv
LANGUAGE_7
 nicht_aktiv
LANGUAGE_8
 nicht_aktiv
LANGUAGE_9
 nicht_aktiv
LANGUAGE_10
 nicht_aktiv
LANGUAGE_11
 nicht_aktiv
LANGUAGE_12
 nicht_aktiv
LANGUAGE_13
 nicht_aktiv
LANGUAGE_MASTER
 english_us
NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL
 aktiv
NAVI_PFEILANSICHT
 aktiv
SL17_ASIA_NAVI_POI
 nicht_aktiv
SL18_ASIA_SEARCH
 nicht_aktiv
SL19_ASIA_SETTINGS
 nicht_aktiv
AVOID_VIGNETTE
 nicht_aktiv
ECALL_INSTANCE_ID
 wert_01
SOFTWARE_UPDATE_MANAGER
 aktiv
CDMM_USB_VIDEO
 first_usb
A4A
 aktiv
AUDIO_OFFSET
 aktiv
CDMM_USB_POD_BOOK
 aktiv
TYPE_OF_FUEL
 alle_kraftstoffe
EINHEITEN_WEGSTRECKE_3
 mls_feet
GUIDING_TIMING
 us
MACRO_PDC
 nicht_aktiv
RDC
 aktiv
RPA_CIC
 nicht_aktiv
DWA
 aktiv
PDC_SENSOR_HINTEN
 kein_sensor
PDC_SENSOR_VORN
 kein_sensor
LEGAL_DISCLAIMER_TIME
 ld_mit_timeout
AUDIO_SYSTEM_CIC
 hifi
RADIO_COUNTRY
 us
RADIO_SDARS
 aktiv
AF_FUNKTION
 af_aus
RADIO_IBOC
 aktiv
ONLINE_CONFIG_TABLE_INDEX
 config_table_1
ONLINE_DAR_INDEX_03
 dar_1
RADIO_DAB
 nicht_aktiv
DAB_LAENDERVARIANTEN
 nicht_aktiv
CHECKBOX_TP
 nicht_aktiv
TI_TMC
 nicht_aktiv
TI_CA_TMC
 aktiv
TI_TMC_REGIONAL
 aktiv
TI_FALLBACK_DISABLED
 aktiv
PHONE_TYPE_C0B
 combox
PHONE_SMS
 aktiv
VCARD_OVER_MOST_CIC
 aktiv
PHONE_ALL_INC_CALLS_LIST
 aktiv
CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE
 aktiv
MICROPHONE_0A
 no_microphone
MIC_OVER_MOST
 aktiv
PHONE_OBJPUSH_MENUE
 nicht_aktiv
ADRESSBOOK
 aktiv
CDMM_USB_AUDIO_AZ_SEARCH
 aktiv
CDMM_USB_COMPOSER_IPOD
 enabled
API_TYPE
 combox
MESSAGE_FILTER
 aktiv
PHONE_RESPONSE_HOLD
 nicht_aktiv
PICTURE_ALBUM_ARTS
 aktiv
BT_MODUL_ON_OFF
 nicht_aktiv
AUDIO_PLAYER_ON_OFF
 nicht_aktiv
MUTE_BUTTON
 aktiv
CDMM_BLUETOOTH_AUDIO
 aktiv
CDMM_USB_COVER_ART
 aktiv
FUNCTIONALITY_VIEWER
 aktiv
DATACOM_INTERFACE
 combox
DATACOM_TRANSFER
 mamac
CONTACT_NUMBERS_BCALL
 aktiv
GPS_FROM_NAVI
 aktiv
ASSIST_VI_PLUS
 aktiv
BAUART_CIC
 limousine
COUNTRY
 us
CONTACT_NUMBERS_DEALER
 aktiv
ONE_SHOT_DEST_INPUT_C0D
 nicht_aktiv
NAVI_MAP_ARROWVIEW
 aktiv
NAVI_FULL_GUIDINGPOPUP
 aktiv
SPEEDLOCK_X_KMH_MIN
 nicht_aktiv
SPEEDLOCK_X_KMH_MAX
 nicht_aktiv
FM_DEEMPHASIS
 wert_02
FM_BAND_KW
 nicht_aktiv
TI_CAT_DEFAULT_FLOW
 nicht_aktiv
PHONE_MPC
 aktiv
BT_PHONE_INSTANCE_ID
 wert_02
PIM_CROSS_USE
 aktiv
MACRO_PIM
 aktiv
PIM_TTS
 aktiv
TELEMATIC_INSTANCE_ID
 instanceid_0x01
CONTACT_NUMBERS_HOTLINE
 aktiv
NAD_PHONE_INSTANCE_ID
 wert_01
TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC_0C
 nicht_aktiv
NAVI_INFO_INSTANCE_ID
 wert_01
BAUREIHE_CIC
 r56
DEFAULT_WEG_EINHEIT
 mls
DEFAULT_DRUCK_EINHEIT
 psi
DEFAULT_TEMPERATUR
 fahrenheit
DEFAULT_DATUM
 mm_dd_yyyy
DEFAULT_ZEIT_EINHEIT
 12h
EINSTELLUNG_MEILEN
 mls_us
EXTERNE_MOST_DIAG
 aktiv
PHONEBOOK_NAME_ORD
 aktiv
REMOTE_HMI
 aktiv
TERMINAL_UI
 aktiv
MODE_HARDKEY
 more_sources
FOLLOWING_DAB_FM
 aktiv
DAB_DABFOLLOWING
 aktiv
DAB_FOLLOWING_CHECKB_HMI
 nicht_aktiv
ANZEIGE_FREQ
 nicht_aktiv
A4A_REMOTE_APPS
 aktiv
FBM_TEL
 aktiv
PHONE_CONFERENCE_CALL
 aktiv
CDMM_USB_AUDIO_SINGLE
 aktiv
CDMM_USB_COMPOSER_MTP
 enabled
CDMM_AUX_HU
 nicht_aktiv
BRAKE_ASSISTANT_CONF
 nicht_aktiv
DATUMSFORMAT_AR_ASIA
 nicht_aktiv
ENABLE_SW_INFO_REQUEST_14
 nicht_aktiv
FBM_NO_TOUCHSENSOR
 nicht_aktiv
ONLINE_BROWSER_C0D
 nicht_aktiv
SIDE_VIEW_CAMERA_0A
 wert_255
DAB_BAND_CHAMP
 kein_band
BEV
 nicht_aktiv
CONNECTED_DRIVE
 nicht_aktiv
ECO_FDS_POPUP
 nicht_aktiv
ECO_LIMIT
 nicht_aktiv
ECO_MODE
 nicht_aktiv
ECO_MODE_CONF
 nicht_aktiv
ECO_ROUTE
 nicht_aktiv
ECO_TIPPS
 aktiv
EFF_DYN_FORECAST_HYB
 na
EFF_DYN_SPORT_CID
 nicht_aktiv
EFF_DYN_SPORT_UNIT
 nicht_aktiv
EFF_DYN_SYS_CID
 nicht_aktiv
FDS_NAMING_MODE
 bis_0711
HIGH_END_AUDIO_MENUE
 kein_menue
HIST_BEV_CONSUMP
 nicht_aktiv
HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_1
 50
HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_2
HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_3
HIST_BEV_RECUP_SCALE_1
 20
HIST_BEV_RECUP_SCALE_2
 20
HIST_BEV_RECUP_SCALE_3
 30
HIST_CONSUMP_AVERAGE
 kein_wert
HIST_FDS_MODE_COLOR
 nicht_aktiv
HIST_FDS_MODE_NAME
 nicht_aktiv
HIST_GAS_CONSUMP
 nicht_aktiv
HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_1
 na
HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_2
 na
HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_3
 na
HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_4
 na
HIST_HYB_CONSUMP
 nicht_aktiv
HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_1
 nicht_belegt
HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_2
 nicht_belegt
HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_3
 nicht_belegt
HIST_HYB_CONSUMP_SWITCH
 nicht_aktiv
HIST_ZOOM
 nicht_aktiv
MAXGLOBALREMOTECOMMANDS
 v20
MAXLOCALREMOTECOMMANDS
 v0
PHONEBOOK_CACHING
 aktiv
RR_SPEZ_KLZ
 nicht_aktiv
SLEEPDELAY_TIMERVALUE_2
 wert_1e
TI_VINFO_C0B
 aktiv
ENT_HUDRIVE_INSTALLED
 aktiv
EXTENDED_CC_MESSAGES
 aktiv
ONLINE_BROWSER_LIVE
 nicht_aktiv
SETTINGS_DOORLOCKING
 aktiv
SETTINGS_HOMELIGHT_PERIOD
 aktiv
SETTINGS_INFO_DISPLAY
 nicht_aktiv
SETTINGS_LIMIT
 aktiv
SETTINGS_SPIRITOFECSTASY
 nicht_aktiv
SETTINGS_TIP_BLINKING
 aktiv
SETTINGS_TOURIST_LIGHT
 nicht_aktiv
SETTINGS_TRACTION
 aktiv
SW_UPDATE_ASSISTANT
 aktiv
TDA_CFG_BDA_REMOTE_HELP
 aktiv
TPEG_TAP
 nicht_aktiv
TRAVEL_BC
 aktiv
MEDIA (CMEDIAR.C04)
Code:
TYP_LENKUNG
 linkslenker
BT_EIN_AUS_MED
 aktiv
SPRACHE
 us
BT_UFN
 wert_02
BT_OBJECT_PUSH
 nicht_aktiv
PHONE_TYPE_JAPAN
 nicht_aktiv
 wert_03
 l4_mic
INBAND_RINGING
 nicht_aktiv
API_TWO_USB_M
 aktiv
SWUP_ENABLE_SW_UPDATES
 aktiv
SWUP_SOURCE_USBMSCDD
 aktiv
A2DP_AVRCP_EIN_AUS
 aktiv
UNICODE_EIN_AUS
 nicht_aktiv
SORTING_VARIANT_M
 standard
AUDIO_SOURCE_FILE
 file_1
USED_MICROPHONES
 wert_01
MAIN_BOARD_ALONE
 mainboard_alone
RSE_HIGH
 nicht_aktiv
POWER_FOLLOW_UP_THRESHOLD
 wert_01
RINGTONE
 ringtone_1
USB_HUB_M
 nicht_aktiv
MULTI_PARTY_CALL_M
 aktiv
INCOMING_CALL_LIST_M
 aktiv
ETHERNET
 nicht_aktiv
DRM_CHIP_ENABLED
 aktiv
SECURE_SIMPLE_PAIRING_M
 nicht_aktiv
AUDIO_VERSTAERKER
 wert_01
COVER_ART_TWO_WIRE
 nicht_aktiv
MMS_EIN_AUS
 nicht_aktiv
SWUP_ENABLE_ENG_UPDATES
 nicht_aktiv
SWUP_ASK_CONF_ENABLED
 aktiv
CAR_TYPE_IPOD_LOGO
 mini
SWUP_SOURCE_ONLINE
 nicht_aktiv
RDU_CONTROL_ENABLED
 aktiv
SVR_ENABLED
 aktiv
OFFSET_BTAS
 wert_00
HEATING_CONTROL_ENABLED
 aktiv
VENTILATION_CNTRL_ENABLED
 aktiv
LIGHT_CONTROL_ENABLED
 nicht_aktiv
HORN_CONTROL_ENABLED
 nicht_aktiv
MY_INFO_SUPPORTED_POIS
 wert_25
TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR_M
 file0
TDA_CFG_TSM_TRIGGER
 all
PAN_PROFILE_M
 nicht_aktiv
TESTCALL_FLAG_ENABLE
 nicht_aktiv
STARTUP_ACTIVE
 nicht_aktiv
CONTACT_NUMBERS_BCALL_M
 nicht_aktiv
HEAD_BOOT_UP_TIMEOUT
 wert_15
M_SECURITY_MODE_ASH
 des_cbc_mac
M_SECURITY_MODE_AEH
 des_cbc
M_SECURITY_MODE_ASP
 hmac_sha_256
M_SECURITY_MODE_AEP
 aes_128
CONTACT_NUMBERS_DEALER_M
 nicht_aktiv
CONTACT_NUMBERS_HOTLINE_M
 nicht_aktiv
AUDIO_NOTES_EIN_AUS
 nicht_aktiv
IP_ROUTER
 aktiv
ONLINE_ROUTER
 aktiv
AKD_SUPPORTED_POIS
 wert_25
OFFSET_IPOD_SERIAL
 wert_00
TELEMATIK_VIN
 most_vin
RDL_CONTROL
 aktiv
API_IPOD_TWO_WIRE_SERIEL
 aktiv
API_IPOD_ONE_WIRE
 aktiv
FOLLOW_UP_TIME_EXTENSION
 wert_02
SWUP_CYCLIC_RST_THRESHOLD
 wert_05
SWUP_CYCLIC_RESET_TIMEOUT
 wert_255
SWUP_CYCLIC_MONITORING
 wert_20
DUN_PROFILE_M
 nicht_aktiv
TELEX_M
 nicht_aktiv
TDA_DEACTIVATE_STATUS_M
 aktiv
TDA_TSM_ACTIVE
 nicht_aktiv
TDA_FBLOCK
 nicht_aktiv
DATACOMM_CSIM
 nicht_aktiv
HEAD_UNIT_MODEL
 champ2_rueko
DATACOMM_INTERFACE
 nicht_aktiv
VIDEO_PLAYER_EIN_AUS
 aktiv
API_EIN_AUS_MED
 aktiv
GPS_POSITION_TIMEOUT
 wert_01
TDA_CFG_CUST_MOBILE_USE_M
 nicht_aktiv
CONFIG_INDEX
 config_index_4
TELEMATIC_COUNTRY_VARIANT
 us_var
GPS_FROM_MOST
 aktiv
EXTERNAL_CALL_LISTS_M
 aktiv
PICTURE_VIEWER_EIN_AUS
 aktiv
SIM_ENABLED_MB
 psim
AVRCP_BROWSING_EIN_AUS
 nicht_aktiv
HANDSFREE_SECONDARY
 aktiv
VCARD_OVER_MOST_M
 aktiv
CONTACTS_EIN_AUS
 aktiv
FBLOCK_PHONEBOOK_EIN_AUS
 nicht_aktiv
DPAS_INDEX
 dpas_4
SMS_EIN_AUS_MED
 aktiv
CALENDAR_EIN_AUS
 aktiv
TEXT_NOTES_EIN_AUS
 aktiv
REMINDER_EIN_AUS
 aktiv
TASK_EIN_AUS
 aktiv
PIM_BILDER_EIN_AUS
 aktiv
REMINDER_TRIGGERS_EIN_AUS
 aktiv
EMAIL_EIN_AUS
 aktiv
PHONEBOOK_NAME_DISP_ORD_M
 first_last
MED_SVS_EIN_AUS
 nicht_aktiv
RESPONSE_ON_HOLD_M
 nicht_aktiv
BMW_INFO_SUPPORTED_POIS
 wert_25
SWUP_INSTALL_TIME_SWIP
 nicht_aktiv
USB1_IPOD_AUDIO
 analog
USB2_IPOD_AUDIO
 digital
Old Apr 30, 2013 | 08:54 AM
cactusbob's Avatar
cactusbob
Brilliant thanks
Dec 23, 2015 10:36 AM
milkrun49
Factory JCW Talk (2009+)
Aug 13, 2015 06:01 AM
noreen99
Aug 8, 2015 08:21 AM
tippin
Aug 5, 2015 08:43 AM
