metallic noises in full acceleration n18 engine
Old Mar 15, 2020 | 08:09 AM
Robyv83's Avatar
Robyv83
Ragazzi, ho un problema che mi sta facendo impazzire. Ho un motore n18 di mini roadster cooper, quando sono in piena accelerazione sento intermittenti
provenienti dal vano motore, mentre sento questi rumori metallici la macchina ha piccoli difetti di accelerazione, piccoli vuoti. Non ho nessun allarme di guasto, nella diagnosi non viene mostrato nulla. Ho praticamente tutto nuovo, candele, bobine di accensione, nuova turbina, nuova valvola deviatrice. Ho avuto questo problema per circa 6 mesi e non riesco a individuarlo. Spero in tuo aiuto.
Old Mar 16, 2020 | 12:42 AM
Scudder44's Avatar
Scudder44
Probabilmente la catena di cronometraggio, può causare tempi di accensione ritardata quando allungato e indossato.
Old Mar 16, 2020 | 04:52 AM
Robyv83's Avatar
Robyv83
thank you for your answer. My roadster has 103,000 km, today I want to check the knock sensor with the tester. When the car is cold I actually hear a chain noise, could it be the chain tensioner?
Old Mar 16, 2020 | 05:11 AM
Scudder44's Avatar
Scudder44
The whole chain and plastic guides, sprockets, etc need replaced. To replace the tensioner is a mistake! The chain is already too long.
Old Mar 16, 2020 | 01:26 PM
Robyv83's Avatar
Robyv83
[QUOTE = Scudder44; 4525411] L'intera catena e le guide di plastica, i pignoni, ecc. Devono essere sostituiti. Sostituire il tenditore è un errore! La catena è già troppo lungo. [/ QUOTE]
today I removed the valve cover to take a quick look at the chain and its components. I found the two pins highlighted in red lunscrewed,
, consequently the plastic part highlighted in yellow was moved and out of place. I tightened the two pins and the plastic part returned to the correct position, the chain seemed very tight and very hard to press.
I put everything back in place, I turned on the car and the chain noise disappeared, I made a quick lap, the metallic noise in full acceleration with relative gaps and small shortcomings of acceleration remained. In my opinion, the distribution chain is not the problem but the problem is to be found elsewhere. I think that the problem is the high pressure pump, which when I ask for maximum power cannot send all the necessary pressure and creates these small voids. I'll give you another data, consider that my roadster has a rpm stage 3 preparation with turbo jcw increased 43/ 56 mm, I tried the car on a straight road, instead of accelerating full gas,
I accelerated to about 70% and the car pushed hard without hesitation and in an instant I touched 260 km / h, but when I accelerated at 100% it is as if it were drowning a bit, practically at 70% it pushes harder than when it accelerates at 100% . I'm going crazy.
R61AK
Feb 5, 2020 06:53 PM
Robyv83
Feb 4, 2020 09:31 AM
wikdr53
Feb 3, 2018 06:31 AM
minigen
Aug 31, 2016 03:48 PM
Audiophile_Mark
R59 :: Roadster Talk (2012+)
11
Nov 1, 2012 08:38 AM
