F55/F56 Lowered my JCW with H&R spring
Old Mar 13, 2026 | 08:05 AM
hITO7818's Avatar
hITO7818
Hola a todos, hace poco le puse muelles H&R a mi JCW y desde entonces he notado una ligera vibración al cambiar de segunda a tercera marcha. Es una vibración muy sutil que solo se nota entre 20 y 30 km/h. ¿A alguien más le ha pasado? ¿Hay alguna solución? Le ajustaron los neumáticos después de bajar los muelles y todo parecía estar bien, pero la vibración persiste. El coche solo tiene 63.000 km
Old Mar 13, 2026 | 03:12 PM
MisterTurbo's Avatar
MisterTurbo
Others have reported that lowering the F56 can cause vibrations due to the more extreme angles of the axles. It might be worth a search here to see where others are discussing this issue.
Something else to consider - you may have had a vibration on one wheel before and didn’t know it - if they moved the position of that wheel to the front of the car from the back when installing the springs that could be an easy answer.
Old Mar 17, 2026 | 02:33 AM
hITO7818's Avatar
hITO7818
Respecto a los neumáticos, les aseguro que todo está bien. Cambié la suspensión y luego le hice la alineación. Entiendo que el problema está en los ejes, pero lo mencioné por si a alguien más le pasaba lo mismo. Gracias de todos modos
watchinggoodman
Aug 3, 2010 02:17 AM
orangecrush
Aug 18, 2008 11:30 PM
JCWr53
Jul 31, 2006 03:56 PM
